上海隆望金属制品有限公司
主营:铝板,铝棒,铝管,铝卷,铝带,铝材,铝合金
  • 7A09航空铝板
    7A09航空铝板
    7A09铝合金介绍:7A7A09铝合金为高度度合金。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2Y12,稍优于7A04。7A09铝合金在淬火和人工时效后的塑性显著下降。7A09铝合金板材的静疲劳、缺口敏感、应力腐蚀性能稍优于7A04,棒材与7A04相当。7A09铝合金化学成分:
    2017-02-21 电议/公斤
  • 7A15铝板7A15航空铝
    7A15铝板7A15航空铝
    7A15铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.50铜Cu:0.50~1.0镁Mg:2.4~3.0锌Zn:4.4~5.4锰Mn:0.10~0.40钛Ti:0.05~0.15铍Be:0.005~0.01铬Cr:0.10~0.3
    2017-02-21 电议/公斤
  • 7005铝卷,7005铝带,7005铝管
    7005铝卷,7005铝带,7005铝
    7005铝合金介绍:7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育
    2017-02-21 电议/公斤
  • 供应西南铝7020航空铝板
    供应西南铝7020航空铝板
    7020铝合金介绍:7020铝合金,美国变形铝及铝合金。7020铝合金属于中高度Al-Zn-Mg合金,具有较高的强度,良好的焊接性能和工艺性能,是航空航天器以及地面车辆和装备的主要焊接结构材料,被广泛用于制造高速列车的车体。7020铝合金经过热处理后具有良好的综合性能。7020铝合金的强度
    2017-02-21 电议/电议
  • 供应7022航空铝
    供应7022航空铝
    7022铝合金介绍:7022铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。7022铝合金化学成分:铝Al(较小值):余量
    2017-02-21 电议/电议
  • 供应7050航空铝板
    供应7050航空铝板
    7050铝合金介绍:7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。7050铝合金化学成分:铝(Al)
    2017-02-21 电议/电议
  • 供应7075航空铝板
    供应7075航空铝板
    7075铝合金介绍:7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。7075铝合金用途:航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具
    2017-02-21 电议/电议
  • 7475铝板铝棒
    7475铝板铝棒
    7475铝合金介绍:7475铝合金,美国变形铝及铝合金。7475属于Al-Zn-Mg-Cu系合金,7475用于机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等及其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。7475铝合金化学成分:铝Al(较小值):余量硅Si:≤0.10
    2017-02-21 电议/电议
  • 7072铝方管7072六角棒
    7072铝方管7072六角棒
    7075/6061/2A12/高等05/LY12/3A21/2A02/6060/6082/7050/7A09/7A04/2A50/2017/6101/7022/5052/3003/2A90/2A80等各种材质。还可根据客户需求,承接定做各种特殊规格的异型钢材。铝棒、铝板、铝带、铝管、方棒、无缝管
    2017-02-21 电议/电议
  • 7475铝管7475铝方管7475铝丝
    7475铝管7475铝方管7475铝丝
    7475铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:7475特性及应用:7475铝合金,美国变形铝及铝合金。7475属于Al-Zn-Mg-Cu系合金,7475用于机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等及其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。标准对照:美国铝业协
    2017-02-21 电议/电议
  • 7005超大铝板7005超大铝棒
    7005超大铝板7005超大铝棒
    7005铝合金成分7005强度高于7003合金,焊接性能好,用于抗压成型的结构件。7005材料状态T1T3T4T5T6T8制造方法拉制7005铝合金机械性能状态tempert4:抗拉强度uts324,规定非比例伸长应力yield215,伸长率elonga
    2017-02-21 电议/电议
  • 7075T6铝卷7075T6铝带
    7075T6铝卷7075T6铝带
    7075-T6美国ALCOA7075-T6准确加工/模具用铝合金板。7***系列为铝、锌、镁合金,商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能及机械性能。7075-T6固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150度以下有高的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向,双
    2017-02-21 电议/电议
  • 6061T6六角棒6061T6铝型材
    6061T6六角棒6061T6铝型材
    概述轻有色金属指密度小于4.5g/cm?的有色金属材料,包括铝、镁、钠钾钙锶钡等纯金属及其合金。这类金属的共同特点是:密度小(0.53~4.5g/cm?),化学活性大,与氧、硫、碳和卤素的化合物都相当稳定。其中在工业上应用较为广泛的是铝及铝合金,目前它的产量已超过有色金属材料总产量的1/3。
    2017-02-21 电议/电议
  • 7075T651超长铝板
    7075T651超长铝板
    7075-T6517075-T651被誉为铝合金中较优良的产品。T651表示此合金经过热处理和预拉伸工艺,T6和T651合金具有572MPa的拉伸强度和503MPa的屈服强度.同时7075合金有着良好的机械性能和阳较氧化性能.美国ASTM标准度工会评价7075合金为B类机械性能,因起能
    2017-02-21 电议/电议
  • 5083H112铝型材
    5083H112铝型材
    特性5083铝板是是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火
    2017-02-21 电议/电议
  • 5454铸铝5454美铝
    5454铸铝5454美铝
    5454铝合金材料名称:铝及铝合金热挤压无缝圆管(H112态)牌号:5454标准:GB/T4437.1-2000特性及应用:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。化学成分:铝
    2017-02-21 电议/电议
  • 5754铝板
    5754铝板
    概述5754铝材密度为:0.0000028、5754具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。应用范围5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等02美铝高等02铸铝高等02锻件
    高等02美铝高等02铸铝高等02
    高等02介绍材料名称:高等02旧称:LF2标准:GB/T3618-1989(现在采用新国标GB/T3190-2008)主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能强化,用
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等05超长超宽铝板定做
    高等05超长超宽铝板定做
    型号5a05铝板(成分)标准:GB/T4437.1-2000高等05铝板为Al-Mg系铝合金,强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;高等05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等06O铝管
    高等06O铝管
    高等06概述特性高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。用途是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切
    2017-02-21 电议/电议
  • 2A11超长铝板2A11超大铝棒
    2A11超长铝板2A11超大铝棒
    2A11铝板介绍:材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行
    2017-02-21 电议/电议
  • 2A01铝板2A01铝管2A01订做
    2A01铝板2A01铝管2A01订做
    2A01铝板介绍材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能
    2017-02-21 电议/电议
  • 2A80锻件2A80铝线2A80铝铸件
    2A80锻件2A80铝线2A80铝铸件
    2a80介绍材料名称:2A80旧称:LD8标准:YS/T439-2001特性及适用范围:耐热锻铝。热态下可塑性稍低,可进行热处理强化,高温强度高,无挤压效应;焊接性能与2A70相同,耐蚀性尚可,但有应力腐蚀倾向,可切削性尚可。化学成分化学成分:硅Si:0.50
    2017-02-21 电议/电议
  • 7050T6铝板7050T4铝板
    7050T6铝板7050T4铝板
    概述7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于FEIJI结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。7075系铝合金主要合金元素是锌,向含3%-75%锌的合金中
    2017-02-21 电议/电议
  • 6A02铝锻件6A02铝型材
    6A02铝锻件6A02铝型材
    6A02介绍材料名称:6A02旧称:LD2标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好,
    2017-02-21 电议/电议
  • 6A02铝板
    6A02铝板
    6A02铝合金介绍:6A02铝板为应用广泛的锻铝,中等强度(低于其他锻铝),在退火状态下可塑性、可切削性差,淬火和自然时效后可塑性和可切削尚好,抗蚀性能与2A21、2A02一样良好,人工时效后具有晶间腐蚀倾向,6A02铝板含铜量<0.1%时,耐蚀性高。6A02铝板易于点焊和氢原子焊,气焊尚好
    2017-02-21 电议/电议
  • 6101铸铝6101锻铝6101铝板
    6101铸铝6101锻铝6101铝板
    6101铝合金介绍:6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。6101铝合金化学成分:铝Al(较小值):余量硅Si:0.30~0.7铁Fe:≤0.50铜Cu:≤
    2017-02-21 电议/电议
  • 6351铝管6351铝方管6351铝锻件
    6351铝管6351铝方管6351铝锻
    6351铝合金介绍:6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。6351铝合金化学成分:铝
    2017-02-21 电议/电议
  • 6060T46060T66060O
    6060T46060T66060O
    6060铝合金介绍:6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6060特性:中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好(易挤压出成形)氧化着色性能好。6060铝合金化学成分:铝Al(较小值):余量
    2017-02-21 电议/电议
  • 6063铝型材6063锻件
    6063铝型材6063锻件
    6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性
    2017-02-21 电议/电议
  • 6082铝丝6082铝带6082铝板
    6082铝丝6082铝带6082铝板
    6082铝合金介绍:6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等02铝方管高等02铝型材
    高等02铝方管高等02铝型材
    高等02铝合金介绍:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能强化,用电阻焊和原子氢焊焊接性良好,氩弧焊时有形成结晶裂纹的倾向;合金在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等03H112铝板高等03O铝板
    高等03H112铝板高等03O铝板
    高等03铝合金介绍:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。高等03铝合金化学成分:硅Si:0.50-0.8铁Fe:0.50
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等05铝板
    高等05铝板
    高等05铝合金介绍:高等05为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
    2017-02-21 电议/电议
  • 5B05铝棒5B05铝棒
    5B05铝棒5B05铝棒
    5B05铝合金介绍:5B05为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等13铝板
    高等13铝板
    高等13铝合金介绍:高等13防锈铝:主要是Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。高等13铝主要性能特点是具有优良的抗蚀性。高等13铝合金化学成分:铝AL:余量锌Zn:0.20锰Mn:0.10-0.8
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等43铝板
    高等43铝板
    高等43铝合金介绍:高等43防锈铝:主要是Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。高等43铝主要性能特点是具有优良的抗蚀性。高等43铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.1
    2017-02-21 电议/电议
  • 5005铝板5005铝棒5005铝管
    5005铝板5005铝棒5005铝管
    5005铝合金介绍:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。5005铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.3
    2017-02-21 电议/电议
  • 5454铝板
    5454铝板
    5754铝合金介绍:5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设
    2017-02-21 电议/电议
  • 5056铝板
    5056铝板
    5056铝合金介绍:5056主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。5056铝合金化学成分:硅Si:0.30铁Fe:0.40铜Cu:0.10锰Mn:0.05-0.
    2017-02-21 电议/电议
