上海隆望金属制品有限公司
主营:铝板,铝棒,铝管,铝卷,铝带,铝材,铝合金
  • 919铝板919铝棒
    919铝板919铝棒
    919铝合金919属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;919合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学成分。
    2017-02-21 电议/电议
  • LC19铝管LC19铝棒LC19铝板
    LC19铝管LC19铝棒LC19铝板
    LC19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;LC19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学成分。LC19
    2017-02-21 电议/电议
  • 7A19铝板7A19铝棒7A19铝管
    7A19铝板7A19铝棒7A19铝管
    7A19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;7A19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学成分。7A19
    2017-02-21 电议/电议
  • LC10铝棒LC10铝板
    LC10铝棒LC10铝板
    LC10新牌号7A10Si:0.3Fe:0.3Cu:0.50~1.0Mn:0.20~0.35Mg:3.0~4.0Cr:0.10~0.20Zn:3.2~4.2Ti:0.1单个:0.05合计:0.1硬度:140HB密度:2810物理特性及机械性能:
    2017-02-21 电议/电议
  • 7A10铝方管7A10铝型材
    7A10铝方管7A10铝型材
    7A10产品简介:Si:0.3Fe:0.3Cu:0.50~1.0Mn:0.20~0.35Mg:3.0~4.0Cr:0.10~0.20Zn:3.2~4.2Ti:0.1单个:0.05合计:0.1硬度:140HB密度:2810物理特性及机械性能:
    2017-02-21 电议/电议
  • LC9铝棒LC9铝板
    LC9铝棒LC9铝板
    LC9铝板介绍材料名称:LC9标准:GB/T4437.1-2000主要特征及应用范围:属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150
    2017-02-21 电议/电议
  • LD10铝棒LD10铝管LD10铝带
    LD10铝棒LD10铝管LD10铝带
    LD10的化学成份:铝Al:余量;硅Si:0.25;铜Cu:0.10;镁Mg:2.2~2.8;锌Zn:0.10;锰Mn:0.10;铬Cr:0.15~0.35;铁Fe:0.40。LD10的力学性能抗拉强度σb(MPa)170~3
    2017-02-21 电议/电议
  • 2A14铝棒2A14铝板2A14铝管
    2A14铝棒2A14铝板2A14铝管
    铝Al:余量硅Si:0.6~1.2铜Cu:3.9~4.8镁Mg:0.40~0.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15镍Ni:≤0.10铁Fe:0.000~0.700注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
    2017-02-21 电议/电议
  • LF5铝板LF5铝管
    LF5铝板LF5铝管
    LF5介绍材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可
    2017-02-21 电议/电议
  • LF10铝板LF10铝管
    LF10铝板LF10铝管
    化学成分:硅Si:0.40铁Fe:0.40铜Cu:0.10锰Mn:0.20-0.6镁Mg:4.7-5.7钛Ti:0.15硅+铁Si+Fe:0.6铝Al:余量力学性能:抗剪强度τ(MPa):≥157注:线材热处理不强化抗剪性能LF10对
    2017-02-21 电议/电议
  • LF3铝板LF3铝棒
    LF3铝板LF3铝棒
    LF3标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与LF2相似,但因含镁量比LF2稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比lf2好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。化学成分:硅Si:0.50-0.8
    2017-02-21 电议/电议电议
  • 2A50铝板
    2A50铝板
    化学成份:硅Si:0.7-1.2铁Fe:0.7铜Cu:1.8-2.6锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15镍Ni:0.10铝Al:余量力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥355伸长率δ5(%):
    2017-02-21 电议/电议
  • LD5铝板LD5铝棒
    LD5铝板LD5铝棒
    LD5铝合金介绍:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但有晶间腐蚀的倾向;可切削性能良好,电阻焊.点焊.缝焊性能良好,电弧焊和气焊性能不好。LD5铝合金化学
    2017-02-21 电议/电议
  • LY10铝板LY10铝管
    LY10铝板LY10铝管
    LY10铝合金介绍:铆钉用合金。具有较高的剪切强度,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用经淬火和时效处理后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。这是比2B11.2A11和2A12合金优越之处。焊接性与2A11相同;铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同:由
    2017-02-21 电议/电议
  • LY1铝板
    LY1铝板
    7075/6061/2A12/高等05/LY12/3A21/2A02/6060/6082/7050/7A09/7A04/2A50/2017/6101/7022/5052/3003/2A90/2A80等各种材质。还可根据客户需求,承接定做各种特殊规格的异型钢材。铝棒、铝板、铝带、铝管、方棒、无缝管
    2017-02-21 电议/电议
  • LF5铝管
    LF5铝管
    2017-02-21 电议/电议
  • LC9铝板
    LC9铝板
    2017-02-21 电议/电议
  • 7A03铝板7A03铝棒
    7A03铝板7A03铝棒
    7A03铝合金介绍:7A03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;7A03铝合金可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。7A03铝合金铆接铆钉不受热处理后时间的限制。7A03铝合金化学成分;铝Al:余量硅Si:≤0
    2017-02-21 电议/电议
  • 7A15铝板7A15铝管
    7A15铝板7A15铝管
    7A15铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.50铜Cu:0.50~1.0镁Mg:2.4~3.0锌Zn:4.4~5.4锰Mn:0.10~0.40钛Ti:0.05~0.15铍Be:0.005~0.01
    2017-02-21 电议/电议
    7A19铝板7A19铝棒7A19铝管
    7A19铝合金介绍:7A19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;7A19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。7A19铝合金化学成分:铝(Al)余量,铬(Cr)0
    2017-02-21 电议/电议
  • 7005铝板7005铝棒7005铝管
    7005铝板7005铝棒7005铝管
    7005铝合金介绍:7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育
    2017-02-21 电议/电议
  • LF5铝板LF5铝棒铝管
    LF5铝板LF5铝棒铝管
    LF5LF5介绍材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性
    2017-02-21 电议/电议
  • LF21铝板LF21铝管LF21铝棒
    LF21铝板LF21铝管LF21铝棒
    LF21铝合金介绍材料名称:LF21铝合金(3A21新牌号)标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时
    2017-02-21 电议/电议
  • LF4铝板LF4铝管LF4铝棒
    LF4铝板LF4铝管LF4铝棒
    LF4介绍标准:GB/T4437.1-2000化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:
    2017-02-21 电议/电议
  • LF2铝板LF2铝管LF2铝带
    LF2铝板LF2铝管LF2铝带
    LF2介绍材料名称:高等02旧称:LF2标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能强化,用电阻焊和原子氢焊焊接性良好,氩弧焊时有形成
    2017-02-21 电议/电议
  • LF6铝板LF6铝棒LF6铝管
    LF6铝板LF6铝棒LF6铝管
    LF6标准GB/T6892-200LF6特性LF6新牌号高等06为Al-Mg系防锈铝,LF6具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。化学成份铝Al:余量
    2017-02-21 电议/电议
  • 2024T3铝板
    2024T3铝板
    特性应用温馨提示2024通用铝板2011年发布了国标执行标准为GB/T3880.2-2006(非包铝)AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹
    2017-02-21 电议/电议
  • 2A12T3铝板
    2A12T3铝板
    力学性能2A12铝合金力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥410条件屈服强度σ0.2(MPa):≥265伸长率δ5(%):≥12湘晓注:棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22化学成分:铝Al:余量硅Si
    2017-02-21 电议/电议
  • 7075O铝板
    7075O铝板
    7075-O美国ALCOA7075-O准确加工/模具用铝合金板。7***系列为铝、锌、镁合金,商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能及机械性能。7075-O固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150度以下有高的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向,双级时效可
    2017-02-21 电议/电议
  • 6063H112铝板
    6063H112铝板
    化学成份铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
    2017-02-21 电议/电议
  • 6063T5铝板
    6063T5铝板
    2017-02-21 电议/电议
  • 6063AT5铝板
    6063AT5铝板
    化学成份铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.15力学性能抗拉
    2017-02-21 电议/电议
  • 6060T5铝板
    6060T5铝板
    6060铝合金介绍:6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6060特性:中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好(易挤压出成形)氧化着色性能好。6060铝合金化学成分:铝Al(较小值):余量
    2017-02-21 电议/电议
  • 6060F铝板
    6060F铝板
    2017-02-21 电议/电议
  • 6060T4铝板
    6060T4铝板
    2017-02-21 电议/电议
  • 6060H112铝板
    6060H112铝板
    2017-02-21 电议/电议
  • 7075H112铝板
    7075H112铝板
    7075-O固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150度以下有高的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向,双级时效可提高抗scc性能。化学成分:硅si;0.4铁Fe;0.5铜CU;1.2-2.0锰Mn;0.3镁Mg;2.1-2.9铬Cr;0.18-0.
    2017-02-21 电议/电议
  • 2024H112铝板
    2024H112铝板
    特性应用温馨提示2024通用铝板2011年发布了国标执行标准为GB/T3880.2-2006(非包铝)AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等06O铝板
    高等06O铝板
    高等06概述特性高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。用途是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性
    2017-02-21 电议/电议
  • 高等06H112铝板
    高等06H112铝板
    高等06概述特性高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。物理性能化学成份铝Al:余量硅Si:≤
    2017-02-21 电议/电议
